查看: 68|回复: 0
领动胎压多少舒适?
发表于 2025-9-18 22:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代领动标准胎压为2.4-2.5bar之间,由于季节因素影响,冬季胎压可以适当增加0.2bar,夏季可以低0.1bar。
  现代领动具备主动胎压监测功能,通过选择轮胎压力监测界面的方向盘按钮,就可以看到胎压数值。
  现代领先的胎压灯重置教程:
  首先,应将轮胎补充到正常压力范围。
  启动车辆,使用方向盘上的选择按钮在仪表板显示屏中找到“轮胎压力”选项。
  长按方向盘右侧的确认按钮,然后等待几秒钟。
  长按驱动程序左侧控制面板上的“ SET”按钮三秒钟以上,以完成重置。
  如果胎压监测指示灯亮(一个黄色的标志,一个不规则的圆圈,上面没有印章,下面有四个小尖刺,里面有一个感叹号),一般有以下3种原因:
  轮胎⽓压异常。⼀般低于1.8bar或者⾼压3.0bar就会报警。此时需要进⾏轮胎检查和调整⽓压。
  胎压监测没有复位。轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏。胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-10-28 02:27 , Processed in 0.060252 second(s), 20 queries .
