查看: 43|回复: 0
如何启动汽车
发表于 2025-8-29 12:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、自动挡汽车:
自动挡汽车在启动时需要环顾车辆四周,确认安全后打开车门,启动之前确保档位在停车挡,踩下刹车,然后按一键启动按键,车辆怠速30秒左右,检查汽车仪表盘上的各指示灯是否出现异常,检查无异常挂入D挡,准备开车。
2、手动挡汽车:
手动挡汽车上车前也需要对周围的环境进行检查,确认安全后进入车内,保证挡位在空挡位置,踩下刹车和离合器,将钥匙拧到on挡位,让发动机自检完成,然后启动汽车等待30秒,检查仪表盘上是否有故障灯显示,如果没有就可以开走车辆。
附:汽车启动注意事项:
1、看:
启动汽车时,不仅要看周围的环境,还要对汽车的停车位置进行检查,检查有没有可疑的油渍或水渍,前后灯具总成是否有损坏,轮胎气压是否正常,确认无误之后再上车。
2、查:
主要对汽车发动机的机油、冷却液、信号灯等部件进行检查,掀起发动机罩,抽出油尺查看机油高度位置是否正常,拧开水箱盖查看水位是否正常,如果出现异常情况,需要及时添加或更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39408.html
GMT+8, 2026-9-27 15:43 , Processed in 0.145711 second(s), 20 queries .
