查看: 122|回复: 0
雷克萨斯uxD档抖动怎么回事?
发表于 2025-9-18 22:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯uxD档抖动的原因主要有以下这些,分别是:1、有积碳。如果发动机有积碳问题,就有可能会在行驶档位的时候,造成发动机出现抖动的问题。2、变速箱油压异常。较长时间没有更换过变速箱油以及清洗过油路板的车上,因为自动变速箱在D档状态下,油压是不断的在流动,造成油压过大导致变速箱产生异常的抖动。3、变速箱的支架吊脚的橡胶损坏。4、变速箱油变质,油路过脏。如果车长期没有清洗过油路板,换过变速箱油的话,应该换一次变速箱油,清洗一下油路板。
GMT+8, 2026-10-28 07:36 , Processed in 0.063732 second(s), 20 queries .
