查看: 109|回复: 0
迈锐宝xl点火器在哪个位置?
发表于 2025-9-18 22:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈锐宝xl点火器在方向盘右下方,点火器作用、组成、故障原因相关情况如下:1、点火器的作用:启动发动机,能在一瞬间提供足够的能量点燃煤粉、油(气)燃料并能稳定火焰的装置。2、点火器的组成:主要由电源、点火线圈、分电器、点火开关、火花塞、附加电阻及其短接装置、高低压导线等。3、点火器的故障原因如下:a、汽车在使用点火器时突然灭车,无明显规律,更换白金后故障消除。一般是点火器线路有接触不实、线路破损搭铁等现象。b、汽车在较长时间行使后有不稳灭车等现象,冷却一段时间恢复正常,一般为点火器芯片有高速断火现象,需更换点火器。c、点火器安装前正常,安装调试后,起动时怠速不稳,加油时发动机严重抖动,时有排气管放炮等现象,点火角度调整仍无改善,一般是传感器红黑线接反。d、寒冷天气使用点火器时很难发动,用白金能正常起动,采用推车、牵引等方法便可发动,一般是传感器间隙过大造成。如间隙正常,观察起动时马达是否能正常转动,如转速过慢,则为马达扫膛、电瓶亏电,或搭铁线搭铁不良。
GMT+8, 2026-10-27 18:12 , Processed in 0.086673 second(s), 20 queries .
