查看: 150|回复: 0
新车别克英朗方向盘重的原因是什么?
发表于 2025-9-18 22:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车别克英朗方向盘重的原因及解决方法如下:1、转向助力系统有问题。别克英朗常见的转向助力系统有液压转向和电动转向两种。对于液压转向的车,需要检查一下助力泵皮带是否正常,助力油液位是否正常,是否存在变质情况。如果缺少助力油,可以进行添加,如果助力油变质,需要更换转向助力油。假如都没有问题,可能是转向助力泵出现了故障,则需要更换转向助力泵。对于电子转向的车辆,需要检查电子转向插头连接是否正常,供电是否正常。假如都没问题,可能是电动转向机出现了问题。转向系统其实比较复杂,尤其是电子液压转向助力系统还加入了许多电子传感器,可以根据车速改变助力泵的油压,低速下更轻更稳。传感器出现问题会导致转向过沉,都需要用检测设备进行检测维修。2、底盘部件发生严重的变形导致转向机构机械机构损坏。那么需要拖车前往4s店或者修理厂进行检查维修。胎压不足会让驾驶员感觉方向盘明显变沉,随后只要补充到标准胎压即可以恢复正常。汽车方向盘助力变沉,应使用仪器对转向系统进全面的检查。
GMT+8, 2026-10-27 18:33 , Processed in 0.061028 second(s), 20 queries .
