查看: 130|回复: 0
宝马汽车的电瓶在哪里?
发表于 2025-9-18 22:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马电瓶在后备箱下面,电池装在后备箱主要是在发生重大碰撞的时候由传感器感知后会自动切断电源。
  宝马是德国汽车品牌,隶属于BMW集团,宝马汽车公司以汽车的高质量、高性能和高技术为追求目标。宝马的宝马品牌系列:有1、3、4、5、6、7、i、M、X、z 几个系列。
    汽车电池的用途:主要用于汽车、摩托车、拖拉机、柴油机等的启动和照明。汽车电池起着整车电气系统稳压器的作用,可以缓解电气系统中的冲击电压,保护汽车上的电子设备。当汽车发动机停止运转或处于低怠速时,电池向汽车电气设备供电。当用电需求超过发电机的供电能力时,电池也参与供电。当发电机正常工作时,汽车电池会储存发电机产生的多余电能。
  汽车电瓶保养方法:
  定期清洁电瓶:汽车电瓶作为汽车的重要部件,在使用过程中应该需要及时的检查,定期清洁电瓶的外部,尤其是要对汽车电瓶两个极头的灰尘、油污等污物进行清理,对汽车电瓶的外观也要进行清洗,如果自己不能操作时,建议去专业的维修店或者是4s店处理。
  熄火时减少用电:当汽车熄火后,尽量少使用车内的用电器,很多人在路边等人时喜欢听广播或者是使用其它用电器,长时间停车使用时,可能会造成蓄电池电量耗光现象,汽车无法启动,对于汽车电瓶的使用寿命也有一定的影响,夜间开车结束后,需要检查汽车大灯是否关闭。
  定期更换电瓶:汽车电瓶也有一定的使用寿命,一般为三年或10多万公里,如果电瓶使用时间过长,在使用过程中可能会出现异常,通过检查汽车电瓶上的观察孔对汽车电瓶进行检查,正常状态下为绿色,通过检查发现不是绿色或者是其它颜色,就需要车主注意。
  定期启动汽车:如果车辆长时间不使用时,需要定期的启动汽车,在汽车的停放过程中,电瓶内的电量也会慢慢减少,长时间停放的汽车很容易出现亏电现象,停放过程中,最好定时启动,让汽车电瓶充充电,保持满电的状态。
GMT+8, 2026-10-27 20:19 , Processed in 0.059319 second(s), 20 queries .
