查看: 86|回复: 0
途岳是湿式离合吗?
发表于 2025-9-18 22:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
湿式和干式都有。这款车型一共使用了两款发动机,一个是1.4T,一个是2.0T,1.4T车型搭载的是7速干式双离合变速箱,2.0T搭载的是湿式双离合变速箱。以下是关于大众途岳的介绍:1、大众所有的1.4T车型使用的变速箱大多为干式双离合变速箱,2.0T使用的是湿式双离合变速箱。2、两款变速箱的工作原理都一样,都是使用两个离合器轮流工作,两款变速箱最大的区别就是工作环境不同。干式双离合变速箱的离合器片直接与发动机的飞轮接触,湿式双离合变速箱是在变速箱油液中工作,相对来说,湿式双离合变速箱工作状态比较好一些。3、发动机在工作过程中,由于变速箱摩擦会产生热量,干式双离合比较容易发热,因为干式双离合是用空气散热,散热速度比较慢。而湿式双离合采用的是油液浸泡,散热速度比干式双离合快,所以更多车主还是喜欢选择湿式双离合变速箱。
GMT+8, 2026-10-29 02:13 , Processed in 0.061473 second(s), 20 queries .
