查看: 117|回复: 0
车内空气滤清器如何更换?
发表于 2025-9-18 22:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内空气滤清器更换方法主要有以下这几个步骤,分别是:1、首先要打开发动机舱盖,确认空气滤清器的位置。一般在轿车里面打开机舱盖开关,然后,打开机舱盖,并用撑杆顶好。2、确定空气滤清器位置。空滤一般位于发动机舱中,一边与进气口管子相连,一头与发动机连接,可以看到一个四方的塑料黑盒子,空气滤清器滤芯就安装在里面。3、一般装有空气滤清器的塑料盒子上面有卡子固定,只需朝上轻轻掰起两个金属卡子,即可将整个空气滤清器上盖掀起来。也会有个别车型利用螺丝固定空滤,这时需要选取合适的螺丝刀将空气滤清器盒上的螺丝拧下。然后就可以看到里面空气滤清器,用手取出空气滤清器。4、取出空气滤芯后,检查是否有较多的尘土,可以轻轻拍打滤芯端面,或利用压缩空气由里向外清洁滤芯上的尘土,切勿用自来水进行冲洗。如果检查空气滤清器已经发黑堵塞,则需要更换新的滤清器。5、在安装新空气滤清器之前,需要对空滤盒底部进行彻底的清理,把空滤下面的尘土清除干净。6、空滤盒清理干净后,把新空气滤清器装上,安装牢固后,扣好空滤盒盖子,原样安装好卡子,确保安装好的空滤盒密闭牢固。7、安装完毕后,试一下发动机,确定安装正常后,放下发动机盖。
GMT+8, 2026-10-28 09:01 , Processed in 0.080457 second(s), 20 queries .
