查看: 150|回复: 0
踏板摩托化油器怎么调混合比?
发表于 2025-9-18 22:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
混合比又称"空燃比",是空气对燃油的比例。提到浓度时尽量以油气"浓"或"淡"来形容,若是讲"高"或"低"时则指的就是A/F比即为"空燃比"。所以油气"浓"时,油多空气少,A/F比值"低";相反的,油气"淡"时,油少空气多,A/F比值高。以下是踏板摩托化油器调节的详细步骤:1、先将车辆撑起,空燃调节螺丝以正时针方向旋到底,然后回退1/2圈。2、将怠速螺丝以正时针方向旋转,以怠速螺丝下的弹簧压紧为准(最好在4000rpm左右)。3、启动发动机,转速会很高。
GMT+8, 2026-10-27 19:29 , Processed in 0.116617 second(s), 20 queries .
