查看: 69|回复: 0
怎样拆装轮胎?
发表于 2025-9-18 22:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是拆装轮胎的详细步骤:1、拆轮胎:(1)拆下轮胎前应做,气嘴与轮毂的相应位置标记。(2)分解时,应拆下气门芯放尽轮胎内的空气。(3)使用扒胎机。压下轮胎正反面,使之与轮辋初步分离。(4)将轮胎放置于扒胎机转盘上,用撬棒撬出胎口。2、装轮胎:(1)分辨轮胎正反面,胎侧一般标Aout有side或轮胎日期朝外侧。(2)在轮胎正反俩面胎口处,涂少许的轮胎专用润滑脂,将轮胎斜置放入钢圈中。(3)把轮胎套入轮辋上,注意气门嘴的位置。切勿损伤气门嘴,然后再摆正轮胎。(4)先装配轮胎的反面。(5)注意轮胎的充气压力,一般油箱盖内侧或驾驶侧b柱,标有标准的气压。(6)所有装配步骤完成后,应当使用喷涂发泡水,检查轮胎有无漏气。(7)装配车辆时,注意螺母的拧紧力矩。
GMT+8, 2026-10-27 11:43 , Processed in 0.059271 second(s), 20 queries .
