查看: 64|回复: 0
刹车油少的原因是什么?
发表于 2025-9-18 22:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油减少的原因可能是刹车盘变薄,也有可能是刹车油漏到了真空助力泵中。出现刹车油减少的原因如下:1、刹车片厚度变薄导致油液减少,一般刹车片可以使用的周期是8万公里,如果经常用车,而且是刹车比较频繁的话,刹车片受到摩擦的次数自然增多,刹车片消耗自然快;如果用车比较少,而且喜欢提前利用发动机降低车速最后再刹车,刹车片消耗得自然少很多;2、刹车片摩擦之后慢慢变的开始薄之后,刹车钳里面的活塞就渐渐地往中间推出来以调整刹车片因为磨损而产生的间隙,其次活塞是由制动液在施加压力的时候所产生的推力去推动,所以在活塞所调整之后的间隙就导致刹车钳内部的空间增大,多出来的位置就由刹车液给填充,最终导致刹车液在刹车液的罐子上看起来减少了很多。
GMT+8, 2026-10-27 20:45 , Processed in 0.061174 second(s), 20 queries .
