查看: 83|回复: 0
转向助力系统故障是什么原因?
发表于 2025-9-18 22:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向助力系统故障的具体原因及解决方法如下:1、动力转向系统中含有大量空气,导致汽车转向异常。2、转向液压管路中有异物造成转向泵流量控制阀卡滞。3、转向助力系统中连接部位出现松动,导致转向液泄露。4、转向器活塞缸磨损过大,油封密封不良,控制阀粘结或损坏。解决方法如下:1、检查转向器、转向泵控制阀、油杯滤网、转向油、清洗整个动力转向系统。2、检查轮胎气压,缺气及时补充。3、检查油管的各连接部位,紧固各连接螺栓。4、更换油管、动力转向泵或动力转向器。
GMT+8, 2026-10-27 14:07 , Processed in 0.063047 second(s), 20 queries .
