查看: 148|回复: 0
汽车打火有时困难是什么情况?
发表于 2025-9-18 22:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车点火困难原因有以下几点:1、燃油混合比不对。2、可燃混合气过浓。3、火花塞无火或火弱。4、蓄电池电量不足。5、点火时间不对。6、气缸压缩压力不足。7、排气口和消声器积炭过多或堵死等。汽车点火困难可按以下顺序检查排除:1、按一下喇叭,根据喇叭声音大小判断蓄电池电量是否充足。如不充足,则应检查电解液是否足够,蓄电池壳体、板等是否损坏。2、检查火花塞,根据火花塞火花强弱,判断是点火系统故障还是供油系统故障。点火系统故障还是供油系统故障。点火系统故障一般包括:火花塞脏,高压线断,电容器、二极管、晶体管线路损坏,点火开关、总开关未打开或断路,断点触点间隙不对或表面不平等。3、拆下火花塞,转动发动机,根据排出气体的干湿及气味,判断是供油系统问题还是点火时间问题。若火花塞干燥,同时转动发动机从火花塞中排出的气味干而无味,则是混合气未进入气缸,应检查油箱开关、输油管和化油器是否堵塞。若从火花塞孔中排出的气体有汽油味,且用白纸靠近火花塞螺孔时,无明显油珠排出,则是混合气体过稀。若火花塞很湿,则是混合气过浓。4、拆下发动机罩,检查点火时间。若点火时间不对,调整断电器。若点火时间对,则应清洁断电器。5、装上气缸压力表检查,若压缩压力不小于6.10帕斯卡,则是发动机内部机械故障,如:气缸、曲轴箱各结合处的衬垫破损,曲轴箱油封等漏气,或是紧固螺栓松动。若压缩压力大于6.10帕斯卡,则检查排气系统是否堵塞。无气缸压力表时,可拆下火花塞,用手指堵住火花塞孔,然后转动发动机,若手指感到有猛烈冲击,同时缸内发出“噗噗”的声响,说明压缩压力较高,曲轴箱密封性良好,若手指无冲击的感觉,转动发动机又感到费劲,说明曲轴箱漏气或活塞环与气缸之间漏气。6、拆下消声器,若积炭过多,则属排气系统堵塞。7、检查汽车电瓶是否正常,电压是否够。
GMT+8, 2026-10-27 14:06 , Processed in 0.101559 second(s), 20 queries .
