查看: 140|回复: 0
汽车4s店喷漆保多久?
发表于 2025-9-18 22:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是对汽车4s店喷漆质保时间的详细介绍:1、喷漆质保时间具体要根据当地4S店的质保政策走,每个店油漆喷漆质保都不一样。建议您与您当地的4S店联系,进行检测与维修。2、汽车保修期内,只要是在规定的条件下正常用车时所发生的故障或零部件损坏,厂家都会无偿为车主提供维修或更换相应备件等服务。一般所说的5年10万公里的保修,主要是针对汽车的核心部件,如发动机、变速箱、传动系统、底盘等,这些部件的故障几率比较低,维修成本也较高,5年中车主的车很少会在这些核心部件上出现问题。而轮胎、轮毂、大灯、刹车等耗损件,车商则只提供3~6个月或5000公里保修。
GMT+8, 2026-10-27 16:19 , Processed in 0.060535 second(s), 20 queries .
