查看: 69|回复: 0
开车如何判断左右车轮的位置?
发表于 2025-9-18 22:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车判断左右轮位置的方法如下:1、判断汽车左轮位置时,通过雨刷器结点和地面中心线的位置,当驾驶员看到雨刷器结点和地面中心线重合时,说明此时左侧轮胎会压过,灵活的判断左侧轮胎的运行轨迹可以规避路上的坑洞石块等。2、判断右侧轮胎位置时,驾驶员的视线从右雨刮器的节点和目标相交时,说明轮胎会压过目标线。3、判断宽度能否通过,首先应当对路面宽度有一个大概的判断,路面狭窄情况下应当放慢车速。由于驾驶员位于车辆左侧,因此左侧距离把握肯定比右侧从容,车辆可以适当的贴左。将车辆贴近错车点时,观察两侧障碍物,判断左右两侧车轮是否可以通过。当然不同于对比车道线,两侧后视镜的宽度也要考虑在内,并且一些判断上的误差也要预留。
GMT+8, 2026-10-27 23:38 , Processed in 0.102901 second(s), 20 queries .
