查看: 86|回复: 0
为什么汽车无法发动?
发表于 2025-9-18 22:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车无法发动的原因以及解决方法如下:1、汽车电瓶电量不足或者油量不足。解决方法:向周边车主求助,申请搭电、借油、拖车等应急措施。2、方向盘锁死无法启动。解决方法:边晃方向盘边拧钥匙,尝试解锁方向盘。3、车辆挡位不在P挡或者N挡。解决方法:调整挡位到P挡或者N挡后启动汽车。如以上方法无效,可通过以下两种表现判断故障:1、可以听见启动机的转动声,但是发动机不能启动。故障原因是电路或者电子故障或油路故障。2、拧动钥匙后,什么声音也没有。故障原因是电路问题,电瓶老化、缺电、亏电、接地线路和保险丝故障等。
GMT+8, 2026-10-27 17:48 , Processed in 0.062545 second(s), 20 queries .
