查看: 126|回复: 0
新车和库存车有什么区别?
发表于 2025-9-18 22:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
分辨库存车和新车的具体方法如下:1、检查仪表盘公里数:提车时,除了留意外观有无擦碰之外,还需留意新车里程是否在正常范围。一般来讲,新车从厂家一路发到4S店的公里数,最多应该不高于20-50公里,大多数情况应不高于10公里。2、观察整车外观及轮胎磨损情况:检查新车的颜色有没有出现差距,车身上是否有刮痕。3、汽车铭牌查看车辆信息:查看汽车铭牌是为了确定车辆的生产日期。汽车铭牌上有车辆的生产日期、型号和车架号、发动机号等信息。4、查看玻璃角落的时间:观察玻璃角落里面的标号,这些标号代表着玻璃的出厂时间,看看左右两边的玻璃时间是否一致,不一致就代表有一块更换过。5、检查发动机舱是否损坏:打开发动机舱观察内部是否整洁,启动发动机检查是否有异响。另外还要检查机油位置是否在正常值,还有油品是否污浊。
GMT+8, 2026-10-27 18:12 , Processed in 0.060166 second(s), 20 queries .
