查看: 89|回复: 0
六年的车需要做什么保养?
发表于 2025-9-18 22:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查正时皮带,检查全车油液,变速箱油,刹车油,汽车火花塞,轮胎看是否更换。最后看发动机积碳,是否需要清理节气门和喷油嘴,全车油液需要检查。以下是六年的车需要做什么保养的详细介绍:1、机油:全合成1万公里更换,半合成7500公里更换,矿物质油5000公里一更换。另外,随着汽车年限的增加,发动机冷启动造成一些磨损,气缸密闭性减小。可以适当选择一些黏度较大的机油。2、变速箱油:对于手动变速箱而言,6-10万公里更换没有问题。自动变速箱相对更换时间短,每4-6年,就需要更换。因为变速箱油长期在高速高温下工作会变质挥发,从而加剧机械零件的磨损,严重时损坏变速箱内部零件。长期不更换变速箱油,车子冷车会出现起步无力的现象。3、发动机积炭多不多,是不是需要清理节气门,喷油嘴。经常在市区拥堵的路段行车,走走停停的汽车的速度比较低。发动机就容易产生积碳,噪音,抖动,油耗增加问题都会随之而来。节气门的清理分为免拆卸和拆卸清理,如果汽车抖动,噪音,以及油耗没有太大的变化,可以选择免拆清理节气门和喷油嘴。如果问题比较明显,那么就得拆卸进行清理,更彻底,效果也更好。
GMT+8, 2026-10-27 20:36 , Processed in 0.098206 second(s), 20 queries .
