查看: 140|回复: 0
汽车变速箱油有什么作用?
发表于 2025-9-18 22:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车变速箱油的作用如下:1、降低摩擦,减少磨损,控制离合器的摩擦和同步器的性能。2、承载(低速大扭矩,振动负荷),散热,减少振动和噪音,清除齿啮合处的污染物----清洗功能。3、防止腐蚀,防止点蚀和表面金属撕脱,隔绝金属表面,防止金属本体直接接触。由于变速箱设计的不同分为手动变速箱和自动变速箱(又分为CVT、AMT等),每一款变速箱的设计都有不同的技术要求,即使是同一型号的变速箱配置在不同的车型,其扭矩、重量、转速、结构等都会不同,因此原厂都有其自己指定的专用变速箱油。汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油(简称ATF)。不过也是因车型而定,不同的车型要求不一样。建议4~8万公里更换一次。高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次。
GMT+8, 2026-10-27 20:19 , Processed in 0.104864 second(s), 20 queries .
