查看: 98|回复: 0
汽车玻璃水加到什么位置?
发表于 2025-9-18 22:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃水加到位于发动机舱的玻璃水储液罐内,加的量为距离罐口1cm处。玻璃水功能如下:1、防冻功能。在冬天行驶时,由于内外温度差,挡风玻璃上会聚集很多的冰霜,影响驾驶员视力,而喷上玻璃水则可以解决这一问题。因为玻璃水内有酒精等物质,有防冻的作用,可以融化冰霜。但是玻璃水有不同的种类,如需防冻功能的话,请购买正规的防冻玻璃水,否则会没有效果。2、防雾功能。秋冬时期,开车时玻璃上总会有一层淡淡的雾,不要不在意,它会模糊人的视线,难以发现近在眼前的危险。玻璃水可以在玻璃上形成一层保护膜,从而防止玻璃上形成雾,以免影响驾驶员视野,发生交通事故。3、润滑与抗静电功能。玻璃水有一定的润滑作用,减少雨刷器和玻璃之间的摩擦,使得雨刮器的寿命增长,避免玻璃上产生划痕。冬天车上可能会产生很多静电,有时甚至会伤到人,让人产生很大的困扰。此时用玻璃水清洗玻璃后,能够消除表面的电荷,车上的静电也会随之减少。
GMT+8, 2026-10-27 14:00 , Processed in 0.097489 second(s), 20 queries .
