查看: 145|回复: 0
制动系统故障了怎么办?
发表于 2025-9-18 22:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动系统故障的解决方法如下:1、制动系统故障有可能是刹车片磨损严重,刹车片分为带有感应线和不带有感应线两种,带有感应线的会在刹车片磨损到极限位置时,感应线就会自动接通电路,这时就会亮起故障灯;2、刹车片磨损的问题,车辆至少还可以开几百公里,但是不建议再继续开,因为刹车片磨损会导致刹车距离变长、变软、噪音大、伤刹车盘的情况。车主最好养成定期更换刹车片的习惯,根据自己驾驶习惯和路况来选择更换周期;3、还有一种可能是刹车油液位过低,制动液在汽车的制动系统中起着至关重要的作用,当驾驶者踩制动踏板时,从踏板上踩下去的力量,由制动总泵的活塞,通过制动液传递能量到位于车轮的各制动分泵,使制动片与车轮接触,达到阻止车辆前进的目的。制动液缺失同时还会伴有制动力明显不足,严重甚至会出现失去制动力的状况。
GMT+8, 2026-10-27 13:56 , Processed in 0.059684 second(s), 20 queries .
