查看: 146|回复: 0
发动机大修后产生拉缸的原因是什么?
发表于 2025-9-18 22:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
当发动机发生拉缸时,以下是发动机发生拉缸的详细原因:1、大修时装配不当引起拉缸。车辆发动机及其组合部件的配合都很精密,解体大修过程中任何部件(包括活塞环于缸套)的装配和协调不当或发动机大修后未经磨合好就长时间高速或超负荷运转,会引起发动机发生故障,如拉缸。2、气滤清器不好,易造成发动机的过度磨损,甚至引发拉缸事故。其原因是空气中的灰尘可穿过不好的空气滤清器进入燃烧室,并会因活塞的往复运动而带入曲轴箱并与润滑油混合。灰尘中主要是含硅的化合物,硅化物的硬度大于铸铁或钢制的活塞环和缸套,从而会造成拉缸。所以灰尘对发动机的危害很大,国内每年都有众多车辆因此类故障而进行发动机大修。3、在一般情况下,如果润滑油质量不好,则烧瓦可能性比拉缸发生更早。这是因为轴承工作条件比较更苛刻,需要高质量的油品来保证润滑;而缸套的材质比较好,除非特殊情况,通常不会先发生拉缸。造成拉缸事故与机械故障、润滑系统故障均有可能,但与机油品质关系较小。关键在于平时如何保养维护和使用发动机。
GMT+8, 2026-10-28 01:43 , Processed in 0.061614 second(s), 20 queries .
