查看: 104|回复: 0
汽车电路故障怎么判断?
发表于 2025-9-18 22:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电路故障判断方法如下:1、听声音检查法就是通过某些电器总成件工作时有时是瞬间的声响状况,进行故障检查的方法。2、试灯检查法现在的汽车上电子设备越来越多,应放弃以前的刮火试验的检查方法,采用试灯检查。3、短路检查法即用导线直接给用电器供电。如起动机不转,可用导线短路起动机继电器的“电池”接柱,与“起动机”接住。4、逐段检查法:汽车的某些较长的电路发生故障,可分几段结合“试灯检查”的方法检查,找出故障段
GMT+8, 2026-10-28 02:05 , Processed in 0.059647 second(s), 20 queries .
