查看: 132|回复: 0
双涡轮增压的作用?
发表于 2025-9-18 22:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
双涡轮增压的作用是解决了传统式的迟滞现象。以下是关于涡轮增压发动机使用注意事项:1、选择全合成机油:由于涡轮增压发动机的高温和高转速运转,对机油的高温抗剪力和低温流动性要求都相当高,对于油膜也有比较高的要求,需要选择全合成机油,在选择机油粘度时也要合理选择。2、尽量使用高质量的燃油:涡轮增压发动机尽量添加高质量的燃油,由于涡轮增压发动机基本上都是缸内直喷,缸内直喷对于燃油的质量要求较高,可以避免在使用过程中出现积碳。
GMT+8, 2026-10-28 05:47 , Processed in 0.061431 second(s), 20 queries .
