查看: 70|回复: 0
车子挡风玻璃起雾怎么处理?
发表于 2025-9-18 22:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
按除雾键,开空调制冷(A/C)开关,温度调到最低,开外循环就可以除雾。车玻璃起雾开冷风或是暖风都可以,但暖风除雾的速度没有冷风快。最有效的是开冷风,可以把干燥的冷气直接吹到玻璃上,使水蒸气不能在玻璃上凝聚,达到除雾的目的。暖风除雾的方法和冷气除雾一样,但需要注意的是雨天不要使用暖风除雾,刚开始会加重雾气。汽车玻璃起雾时要开外循环。
    汽车的玻璃起雾的原因:车内外有一定温差,如果车内外的温度不一样,温度低的一面表面水分的饱和蒸汽压低于周围环境的蒸汽压,水汽就会聚集到玻璃表面,以微小的水珠形式渗析出来形成雾气。
    车玻璃除雾的方法:
  空调制冷:
  利用空调制冷除湿功能,降低空气湿度的方法去除雾汽。当夏天特别是多人进入车内以后,没有及时开空调,人呼出的气体湿度较大,很快前风挡就会结雾。这时可打开空调向前风挡吹冷风,利用空调除湿功能,稍许即可除去前风挡上的雾汽。但是如果湿气过大,利用空调效果不明显时,可稍微打开一点车窗,使之快速降低驾驶室内的湿度。当然也可以和空调相配合使用,效果会更快些。
    空调暖风:
  利用降低温度差的方法去除结雾。冬季利用暖风往玻璃上吹热风,快速把前玻璃温度提高,降低车窗玻璃内外表面的温差,可及时防止前风挡玻璃的雾汽过重,但有一点说明,后面和侧面的玻璃温度升得慢,因此需要较长时间才能去除全部的雾。无论是自动还是手动空调,空调打开,有利于除湿;空调温度控制不要处于最冷位置,否则长时间除霜风挡玻璃外侧容易起雾。
    喷涂防雾剂等预防:
  将少许除雾剂喷于汽车玻璃窗上,再擦拭干净,即可除去玻璃窗上的污垢、斑痕。在擦亮玻璃的同时,在玻璃上形成一薄层透明的保护膜,它可以有效地防止水汽在玻璃上的凝结而形成的雾层,特别适用于寒冷的冬天。可以替代防雾剂还有洗洁精,肥皂水、甘油、酒精或盐水等待晾干后再用麂皮或柔软的干布擦净多余纤维,它能在几天之内保证车玻璃不会蒙上雾气。
    开窗对流:
  发现车内雾气不大的话,可以将两侧的车窗打开,这样车内外空气形成对流,温差也会减小,雾气就会慢慢消失。这种方法的原理和开空调冷风是一样的。开窗对流的弊端非常明显,雨雪天气、高速路、雾气较大时都不可用。
    后挡风加热:
  大多数车基本上都有后风挡电加热功能,按键位置会有所不同,但功能都相同。打开风挡加热开关,只需一分钟左右后挡风的雾气就会消失。
GMT+8, 2026-10-27 23:51 , Processed in 0.107433 second(s), 20 queries .
