查看: 60|回复: 0
汽车空调高压管压力高是什么问题?
发表于 2025-9-18 22:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调高压管压力高是压缩机是液击损坏造成的。以下是汽车空调高压管压力高的详细介绍:1、汽车空调高压管压力高检测压缩机的压缩效率,在不拆卸系统的情况下,需接三歧压力表组进行测试。2、高压压力为1.3-1.7MPa;低压压力为0.1-0.25MPa之间。将电子温度计的感温探头塞入出风口内即可获得温度显示。3、压缩机的离合器线圈与吸盘部位有油迹时,其轴封肯定会泄漏。脏物堵塞可用氮气或经干燥处理的压缩空气反复吹冲,直到干净通畅为止。当出现视镜有黄褐色粘糊状液体时,说明系统较脏或储油量过多。4、系统内有一定量的制冷剂时,发动机加速,此时低压表指针应会明显下降,高压压力也会明显上升,油门越大,指针下降幅度也越大,说明压缩机性能良好;如果加速时低压表指针下降缓慢及下降幅度不大,说明压缩机的压缩效率低;如果加速时低压表指针基本无反映,说明压缩机就根本无压缩效率。
GMT+8, 2026-10-28 01:23 , Processed in 0.061198 second(s), 20 queries .
