查看: 72|回复: 0
自然吸气和轮涡增压的区别是什么?
发表于 2025-9-18 22:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
自然吸气和涡轮增压都是指发动机的进气方式是普通的进气方式,但两者存在差异。以下是关于自然吸气和涡轮增压区别的详细介绍:1、相同排量下涡轮增压比自吸的动力更强。在相同排量下,涡能增压爆发的动力显然是要比自然吸气的要强,若不喜欢自然吸气那种柔顺性的动力输出,就选择涡能增压。2、涡轮增压比自吸的的保养成本高。在保养成本上,涡轮增压更强的动力可能会导致性能和可靠性的衰减比吸气的要更加快,后期的保养成本通常要比自吸的更高一点。3、相同排量下涡轮增压发动机在高速高速工况更省油。在油耗方面,同等排量的情况下,车辆经常在市区里面使用,那涡能增压的油耗表现可能还不如自然吸气的。但是,经常要走高速,省油就是涡能增压有优势。4、涡轮增压发动机的制造成本比自吸发动机的要高。在制造成本方面,涡轮增压器本身就是多出来的一个零件,而且由于工作环境为高温高压,所以对于其材料本身的要求,在加上高精度的制造成本,就会比其他零件采购成本高得多。在加上配置的中冷器,这些都会在销售的终端成本上体现。
GMT+8, 2026-10-27 22:22 , Processed in 0.243783 second(s), 20 queries .
