查看: 66|回复: 0
新车第二次保养项目有哪些?
发表于 2025-9-18 22:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车第二次保养项目详细资料介绍如下:1、检查轮胎压力正常。检查悬臂、减震固定可靠,功能正常,轮毂轴承温度在行驶后不高热。2、检查发动机通过三清三滤作业后,应易启动、运转平稳、排气正常、水温、机油压力符合要求。3、检查方向自由行程和前束符合要求,转向轻便、灵活、可靠,行驶时前轮无左右摆头和跑偏。4、检查发电机、起动机、灯光、仪表、信号灯、按钮、开关附属设备齐全、完整,能工作正常。
GMT+8, 2026-10-28 07:36 , Processed in 0.058327 second(s), 20 queries .
