查看: 98|回复: 0
车子玻璃升不起来怎么办?
发表于 2025-9-18 22:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
车玻璃升不上去的解决方法:1、车窗升降电机损坏或电控线束接触不良:如果长按开窗按钮时有糊焦味道或是门板内有异响,很有可能是车窗升降电机部件损坏了,这种情况建议直接找4S店或者汽修店更换玻璃升降电机。2、电机过热保护:为了保护供电电路,一般车窗升降电机都设有过热保护机制,如果因为某种原因导致元器件过热,电机就会进入过热保护状态,从而导致车窗升降失灵。3、玻璃导槽阻力过大:车门玻璃导槽是一个容易忽视的细节,在使用过程中,灰尘会积攒在玻璃导槽中,使得阻力变大,时间长了可能导致玻璃上升费劲。
GMT+8, 2026-10-28 07:01 , Processed in 0.062359 second(s), 20 queries .
