查看: 155|回复: 0
汽车增压器渗油怎么回事?
发表于 2025-9-18 22:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车增压器漏油原因具体情况如下:1、油封密封圈老化:汽车在经过长年累月的行驶后,一些零件不可避免的会出现老化现象。如果油封密封圈老化,就会导致车辆漏油,这种情况需要重新更换密封圈。2、润滑不良:如果增压器内润滑不良,容易使各部件发生摩擦导致零件磨损而漏油,这种情况需要重新添加机油或者更换磨损零件。3、增压器损坏:如果汽车发生了碰撞事故使汽车增压器发生损坏,肯定会出现漏油现象,这种情况需要直接更换增压器。
GMT+8, 2026-10-28 03:26 , Processed in 0.063870 second(s), 20 queries .
