查看: 111|回复: 0
机动车电瓶漏水必须要换吗?
发表于 2025-9-18 22:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
铅酸电瓶内含有硫酸与蒸馏水按比例调配而成的电解液,具有一定的腐蚀性。如果电瓶漏液量少,清洗干净后可继续使用,但需要及时补漏。如果电瓶漏液过多,则不能使用,需要更换电瓶。以下是关于检修电瓶漏液的相关介绍:1、检查电瓶外观,找出漏液部位,损伤部位可采用塑料电焊补上,之后检测电解液浓度,从而确保电瓶的正常工作;2、打开电瓶盖片,查看帽阀周围有无渗酸漏液痕迹,如果密封有问题,更换即可;3、做气密性测试,将电瓶放入水中进行充气加压,观察电瓶有无气泡产生并冒出,有气泡则说明有漏液现象,对损伤部位进行焊修。如果电瓶漏液位置损伤较大,漏液比较严重,一般很难维修,建议直接更换新的电瓶,否则流出来的电解液会腐蚀电瓶周围的车身或者零部件,从而造成更大的损失。
GMT+8, 2026-10-27 12:28 , Processed in 0.060066 second(s), 20 queries .
