查看: 109|回复: 0
汽车踩油门车身抖动是什么原因?
发表于 2025-9-18 22:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车踩油门车身抖动的原因:1、油路问题一般是由油路堵塞,造成供油不畅,表现为发动机抖动、待速不稳、行驶中熄火;另外油泵故障也会出现发动机抖动,判断油泵问题采取断开油管,检查有关流速流量。2、发动机需要保证工作就需要有充足的空气、充足的汽油以及工况良好的点火系统,任何一方面出现问题都会导致发动机出现抖动的情况。如果进气系统出现漏气或者堵塞,那么在车子加油门时,会出现提速抖动的情况。3、发动机点火系统中,点火高压线一般很少出现问题,那么主要问题都是在点火线圈以及火花塞上,因为它们都是易损件,当火花塞性能下降或者使用了劣质火花塞就会导致汽车加速无力、加速抖动等情况。4、汽车的燃油系统比较大,也有非常多的部件,其中一个部件出现异常或者故障,都会导致汽车发动机在加速时抖动。例如节气门积碳过多、喷油嘴故障、汽油滤清器堵塞等等。
GMT+8, 2026-10-27 23:51 , Processed in 0.063600 second(s), 20 queries .
