查看: 108|回复: 0
副氧传感器的作用?
发表于 2025-9-18 22:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
副氧传感器也就是后氧传感器,作用是检测排气中氧的浓度,并向ECU发出反馈信号,再由ECU控制喷油器喷油量的增减,从而将混合气的空燃比控制在理论值附近。汽车氧传感器是电喷发动机控制系统中关键的反馈传感器,是控制汽车尾气排放、降低汽车对环境污染、提高汽车发动机燃油燃烧质量的关键零件,氧传感器均安装在发动机排气管上。氧传感器一旦出现故障,将使电子燃油喷射系统的电脑不能得到排气管中氧浓度的信息,因而不能对空燃比进行反馈控制,会使发动机油耗和排气污染增加,发动机出现怠速不稳、缺火、喘振等故障现象。因此,必须及时排除故障或更换。汽车分为前氧传感器和后氧传感器,作用也是相辅相成。以下是前氧传感器和后氧传感器的介绍:1、前氧传感器:前氧传感器一般是5线制,它的作用是用来反馈发动机在工作时空气和燃料的比例,空气和燃油比例在14.7:1时是最佳的理论空燃比。发动机工作时按照标定好的MAP工作喷油,除了在高负荷外,都尽量控制在理论空燃比状态下。但实际发动机运行时喷油难免会少量差别,这时发动机可以根据前氧传感器反馈的值来调节喷油量达到理论空燃比,提高发动机油耗和排放性能。2、后氧传感器:后氧传感器一般是4线制,它有2个作用,一是对催化器排放转化的情况进行监测,让监控排放不应有剧烈波动。第二就是在前氧传感器损坏的情况下对前氧传感器的一个补充控制,但因为其工作特性,几乎不对短期喷油修正造成影响,但应注意长期喷油的一个修正。后氧传感器是用来监测三元催化器转化效率,对空燃比的闭环控制是利用前氧传感器完成,所以只要前氧不坏,油耗不受影响。
GMT+8, 2026-10-27 23:51 , Processed in 0.175243 second(s), 20 queries .
