查看: 57|回复: 0
大灯调到什么高速合适?
发表于 2025-9-18 22:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大灯挡位如下:“0”是初始位置,一般是车上只有驾驶员时推荐调的挡位;“1"适用于只有司机和副驾,并且后备厢内没有过重物品时;“2"用于车内乘员坐满,并且后备厢内物品重量分布均匀时;部分车型大灯高度调节是5个挡位,从空载到满载、以此类推。车越重,大灯位置就要越低。以下是相关信息:1、一般建议专业人员或使用专业设备进行调整, 个人不要轻易调整, 否则会产生不可设想的后果,最后还是需要返送回4s店进行维修。车辆照明规定通常是近光的左右, 远光通常不需要调整。从前大灯总成后部的旋钮调整, 车主可以通过工具自己调整灯。2、车辆在夜间被驱动到合适的安全位置, 车辆大灯的照射范围、宽度和高度通过手动调节开关来控制。H1高度至62.5毫米, H3不超过42毫米, H4不超过92毫米, H7-59毫米等。
GMT+8, 2026-10-27 21:29 , Processed in 0.140623 second(s), 20 queries .
