查看: 79|回复: 0
英朗发动机灯黄灯原因
发表于 2025-8-29 12:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是发动机故障灯,导致发动机故障灯亮起的原因可能是发动机本身出现了故障,可能是发动机附近的传感器出现了故障。当发动机故障灯亮起时,车友们最好将车开到4s店或修理厂检查一下。
汽车发动机的正常工作是离不开传感器的,在发动机周围有很多传感器。例如氧传感器,空气流量传感器,进气温度传感器,爆震传感器,凸轮轴位置传感器等。
如果发动机周围的某个传感器出现了损坏,那可能会导致发动机无法正常工作,这样仪表盘就会亮起故障灯。
当仪表盘上亮起故障灯时,车友们要把车子开到修理厂或4s店内读取一下故障码,读取故障码能够帮助修理工快速找到故障部位和故障部件。
在平时保养时,也可以让技师用诊断电脑读取一下故障码,这样车辆的电子系统有什么问题自己就能及时知道了。
汽车已经不再是一个单纯的机械产品了,汽车上有很多电子设备和传感器,汽车正常运行离不开这些电子设备和传感器。
在发动机周围还有一些部件,如果这些部件出现了故障也可能会导致发动机无法正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39503.html
GMT+8, 2026-9-27 21:17 , Processed in 0.095344 second(s), 20 queries .
