查看: 125|回复: 0
汽车行驶6万公里需要哪些保养?
发表于 2025-9-18 23:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车行驶6万公里后的保养项目包括更换机油、更换刹车油、更换三滤、更换变速箱油、检查轮胎等。汽车保养的目的是保持车容整洁,技术状况正常,消除隐患,预防故障发生,减缓劣化过程,延长使用周期。
  以下是汽车6万公里需要做的保养:
  更换机油。汽车在行驶6万公里后,可以更换粘度更高、保护性更好的机油,比如0W-40型号的机油,从而使发动机更好的工作。
    更换刹车油。一般来说,汽车的刹车油在汽车行驶4万公里左右就可以更换了,更换刹车油能够使汽车的制动系统更好的工作。除此之外,汽车在行驶6万公里后的大保养还要检查汽车刹车片的磨损程度,如果磨损比较严重还需更换刹车片。
    更换三滤。包括空气滤清器、机油滤清器和空调滤清器,三滤属于易污染易损耗的汽车部件,基本汽车每次保养时都要对其进行清洗或者更换。
    更换变速箱油。一般来说,手动挡车型的变速箱油可以5万公里更换一次,自动挡车型的变速箱油可以8万公里更换一次,在汽车大保养时要注意对变速箱油进行检查。
    检查轮胎。检查轮胎磨损情况是否正常,如果磨损严重也需要及时更换。
    火花塞:点燃混合汽产生动力。密封火花塞孔,以维持汽缸内的压力。一般4万公里左右检查一次。
  蓄电池:蓄电池一般4-5年更换一次,这个还是要看平常的使用习惯,如果喜欢熄火时使用收音机等需要用电的功能的话,那蓄电池的损耗可能会比较大。
  汽车保养一般包含以下检查或更换项目:检查汽车冷却液液面位置是否符合规定;检查制动器及离合器液面位置;检查转向助力油罐的油面是否符合规定;检查系统各油管接口是否有渗油现象;检查电瓶液面及玻璃清洗剂罐的液面;检查发电机、空调、水泵及助力泵皮带的松紧与老化情况;检查汽车前后车灯是否齐全(包括:大灯、视宽灯、转向灯、刹车灯、倒车灯及雾灯);检查汽车轮胎气压及磨损情况,按规定力矩紧固轮胎螺丝、轮胎气压补充到该车型规定值之内,根据磨损情况进行轮胎换位;检查汽车尾气排放是否达标。
  汽车保养是指定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作,又称汽车维护。现代的汽车保养主要包含了对发动机系统(引擎)、变速箱系统、空调系统、冷却系统、燃油系统、动力转向系统等的保养范围。
GMT+8, 2026-10-27 23:37 , Processed in 0.136657 second(s), 20 queries .
