查看: 78|回复: 0
换了刹车片刹车异响是什么原因?
发表于 2025-9-18 23:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了刹车片刹车异响,原因如下:1.安装不吻合或是没有打磨旧盘装上新的刹车片,会使新片直接与旧盘不平的平面进行摩擦,导致新的刹车片磨损不均匀。2.刹车系统本身存在缺陷,造成刹车片只能跟刹车盘部分接触,会使刹车的单位面积内所受的压强增大,造成异响,建议检查卡钳、导向销等部件。3.更换的刹车片材质不好,过硬,里面含有很多的金属杂质。更换刹车片,需要注意:1.更换刹车片,踩刹车,消除刹车片与刹车盘之间间隙,避免造成第一脚没刹车,发生事故。2.更换刹车片,需磨合200公里以上才能达到最佳制动效果,新刹车片必须谨慎行驶。3.更换刹车片,不要一次性更换刹车片。
GMT+8, 2026-10-28 13:35 , Processed in 0.089996 second(s), 20 queries .
