查看: 70|回复: 0
发动机使用需要注意哪些事项?
发表于 2025-9-18 23:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机是汽车系统中最核心最重要的组成部分,发动机的使用需要注意以下方面:1.燃油必须清洁。燃油中杂质含量多,会加速电动燃油泵的磨损,减少燃油泵的使用寿命,降低发动机的使用性能。2.正确选用燃油。发动机对燃油的品质和牌号均有较高的要求,电喷发动机的要求则更高。对于装有催化转换器和氧传感器的汽车,只能使用无铅高标号汽油。3.及时补充燃油。电喷发动机的电动燃油泵应满足喷射系统充足的燃油和稳定的工作压力。当油箱内燃油不足时,应及时补充燃油,防止燃油泵被烧毁。4.接通点火开关时,不要断开电气设备电路。电气装置中多为电磁线圈所组成,若带电断开电路时,线圈在自感作用下会产生瞬间高压电,有可能导致电脑或传感器的损坏。5.定期清洁燃油系统和进气系统。燃油系统不清洁,会造成油路不通畅甚至堵塞、阀门关闭不严、喷油雾化不良、供油量不足、供油压力过低等一系列故障,直接影响发动机的正常工作。
GMT+8, 2026-10-28 11:55 , Processed in 0.062085 second(s), 20 queries .
