查看: 57|回复: 0
停车后为什么要把方向盘回正?
发表于 2025-9-18 23:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车后,如果方向盘未回正,会造成悬挂系统的左右支撑力不平衡,从而出现偏差,增大悬挂中支撑弹簧压力,加速部件老化,增加安全隐患。以下是具体介绍:1、损伤轮胎:正常情况下,轮胎应该和地面保持平行接触。如果方向盘未回正,轮胎和地面的角度会发生变化,造成轮胎受压和磨损的程度不同,增大爆胎故障率。2、损伤转向机:转向杆是牵动轮胎角度的重要部件。方向盘未回正时,转向杆齿轮仍然处于受力状态,使得部件间的磨损较大,从而造成车辆跑偏故障,甚至引发重大交通事故。
GMT+8, 2026-10-27 23:50 , Processed in 0.059397 second(s), 20 queries .
