查看: 109|回复: 0
两万公里保养需要换什么
发表于 2025-8-29 12:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
两万公里保养首先需要更换的就是机油和机油滤芯,同时需要注意检查刹车片的使用情况,更换汽车的空气滤芯、空调滤芯、火花塞、防冻液等。
汽车使用的机油和机油滤芯是必须要更换的,机油使用一段时间之后就会出现老化的现象,这会导致机油的润滑效果下降,影响发动机正常工作,所以说要定期更换机油。
虽然刹车片更换时间没有固定要求,主要是根据汽车的使用习惯来决定,建议车主在汽车的行驶里程达到2万公里时检查汽车的刹车片,刹车片如果小于5mm就需要进行更换。
空气滤芯的作用是阻隔发动机在进气过程中吸入的粉尘和颗粒,空气滤芯长时间不更换就会导致发动机内部零件磨损,同时还会影响发动机的性能。
如果汽车使用的是一般材质的火花塞,那么2万公里之后需要进行更换,因为火花塞的工作状态直接会影响到汽车的动力性能表现和汽车的油耗表现,如果汽车出现动力不足的现象,建议检查一下汽车的火花塞。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39465.html
GMT+8, 2026-9-27 15:47 , Processed in 0.202906 second(s), 20 queries .
