查看: 82|回复: 0
点火正时怎么调整?
发表于 2025-9-18 23:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火正时是指发动机的压缩冲程终末,活塞达到行程的顶点时,点火系统向火花塞提供高压火花以点燃气缸内的压缩混合气作功,这个时间就是点火正时。以下是点火正时的调整方法:1、调整分电器断电触点间隙。2、找出第一缸压缩行程上止点的位置,旋松第一缸火花塞。3、安装百分表支架和表头,使百分表的触头垂直接触在排气门弹簧座上,并保持一定的压力,其大小以百分表上的小指针在1-2之间为宜。4、同时转动表盘使百分表的大指针对“0”,在飞轮上装一只角度盘,慢慢转动飞轮,注意百分表指针的变化,当其离开“0”值时,为排气门开启时间,此时将角度盘指针调到“0”。5、继续转动飞轮,当其下止点刻度对准水箱刻线时,角度仪指针所指示的角度值即为排气门在下止点前开启的角度。6、继续转动飞轮,当百分表指针回到“0”位时,为排气门关闭时刻,此时角度仪指针的指标的角度值,即为排气门开启延续角。7、用同样的方法可以检查进气门的开闭时间及开启延续角,然后即可调整分电器到最佳点火时间。
GMT+8, 2026-10-28 00:42 , Processed in 0.096455 second(s), 20 queries .
