查看: 116|回复: 0
真空胎如何辨别?
发表于 2025-9-18 23:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
辨别真空胎有两种方法:1、从外形上真空胎与普通子午胎并无太大差别,主要差别就在气门嘴,真空胎的气门嘴是直接固定在轮辋上,而普通轮胎的气门嘴是装在内胎上。2、在真空胎轮胎侧面会有“TUBELESS”或者“TL”的字样标注。下面四点是介绍真空胎的优点:(1)耐磨:真空胎比普通充气胎更耐磨,且具有更佳的动平衡性能,驾驶舒适性也能得以提高,因此更适合长途高速长时间行驶。(2)自重减轻:油耗降低由于减少内胎和垫带,所以轮胎的重量减轻,而且轮辋的备件也减少了锁圈,重量进一步减轻,整套轮胎都换成真空胎能轻几百斤,真空胎的行驶阻力较小,能节省3%的燃油,行驶自重和油耗的减少,对卡车司机来说就是额外的利润。(3)漏气慢:真空胎被刺穿后漏气缓慢,仍可坚持开到修理点进行修理,普通轮胎内胎被异物刺穿后,迅速在内胎和外胎之间充满气,随即会发生瘪胎甚至瞬间有可能发生爆胎。(4)散热性好:使用寿命长真空胎没有了内胎和垫带,有效地减少了轮胎的内胎与轮胎内腔摩擦生热,内部的空气与轮辋直接接触,热量也可以通过轮辋直接散发,不会出现轮胎温度过高的现象,可以减少爆胎,延长轮胎使用寿命。
GMT+8, 2026-10-27 23:51 , Processed in 0.071350 second(s), 20 queries .
