查看: 121|回复: 0
仪表出现茶壶什么意思?
发表于 2025-9-18 23:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘出现的茶壶是汽车发动机机油指示灯,亮起时代表发动机的机油系统故障,应及时停车检查,看机油油位是否正常、有无机油泄露等,并及时处理消除故障。因机油是给发动机提供润滑为发动机提供保护,一旦发生机油缺失,极有可能造成发动机拉缸报废,所以机油灯亮起时切记强行驾驶。以下为添加机油时的注意事项:1.一定要确保机油液位处于机油尺的min刻度与max刻度之间,机油液位不能低于min刻度也不能高于max刻度。2.如果机油液位低于min刻度,会导致机油压力不足,并且也会加剧发动机的磨损。3.如果机油液位高于max刻度,会导致发动机内部的运行阻力增加,并且也有可能会损坏三元催化器。4.机油需要定期更换,如果机油长时间使用会变稀,这样有可能出现机油压力不足的情况。在每次更换机油时,都需要将机油滤芯一起更换掉。
GMT+8, 2026-10-27 21:41 , Processed in 0.062834 second(s), 20 queries .
