查看: 65|回复: 0
荣威rx5蓄电池规格
发表于 2025-8-29 12:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的电池是12v 60a的。
大部分汽车的电池都是12v 60a的。
电池是汽车上一个重要的部件,在没有启动发动机时,是电池为全车用电设备供电的,并且电池也负责启动发动机。
在启动发动机后,就是发电机为全车用电设备供电了。
并且发电机也会为电池充电。
电池是一个需要定期更换的易损件,这个部件随着使用时间的增加性能会下降。
一般的电池可以使用3到4年,时间久了电池就不行了。
有些车主的用车习惯很不好,这种车主的汽车电池使用时间是更短的。
在更换电池时,一定要选择大品牌的产品,大家不要贪图便宜选择一些劣质产品。
劣质产品在后期的使用过程中会存在很多问题。
在平时用车时,没有启动发动机时不要长时间坐在车内使用车内的电子设备,这样会降低电池的使用寿命。
在冬季用车时,尽量不要将车停在室外,冬季室外温度低,这样也会对电池的性能产生影响。
在更换电池时,可以选择agm电池,这种电池的性能是非常好的,当然价格也是比较贵的。
在更换电池时还可以选择efb电池。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39529.html
GMT+8, 2026-9-27 11:12 , Processed in 0.093876 second(s), 20 queries .
