查看: 132|回复: 0
吉利博越汽车胎压多少正常?
发表于 2025-9-18 23:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利博越的正常胎压是2.4-2.5bar之间。由于季节因素影响,冬季胎压可以适当增加0.2bar,夏季可以低0.1bar。
  吉利博越胎压监测在仪表盘上就可以查看,即特殊功能提示(胎压监测、主动安全信息,包含距离提示、 ACC 巡航模式、车道偏离预警、防撞预警、 PEPS 等)。博越胎压监测复位方法比较简单,只需要开车走走就会恢复到正常的数据,不需要进行设置。
  如果胎压监测指示灯亮(一个黄色的标志,一个不规则的圆圈,上面没有印章,下面有四个小尖刺,里面有一个感叹号),一般有以下3种原因:
  轮胎⽓压异常。⼀般低于1.8bar或者⾼压3.0bar就会报警。此时需要进⾏轮胎检查和调整⽓压。
  胎压监测没有复位。轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏。胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-10-28 10:07 , Processed in 0.080678 second(s), 20 queries .
