查看: 80|回复: 0
机动车高速行驶抖动的原因是什么?
发表于 2025-9-18 23:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车高速行驶车身发抖原因如下:1、前轮定位角失准,前束过大;2、前论坛气压过低或轮胎由于修补等原因引起不平衡;3、前轮辐变形或轮胎螺丝栓数量不等;4、传动系统零部件安装松动;5、传动轴弯曲,动不平衡,前轴变形;6、减振器失效,前钢板弹簧钢度不一致,车架变形。以下是汽车高速行驶车身抖动的解决办法:1、先架起驱动桥,前轮加塞安全塞块,起动发动机并逐步换高速档,使驱动轮达到终试摆振速度。若此时车身和方向盘都出现抖,则为传动系统引起的振摆,因为此时前轮前桥处于静止状态;若达到终试振摆速度,汽车不出现抖动,则振摆的原因系汽车前桥部分存在故障;2、检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整;3、架起前桥试转车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎是否变形过大。必要时可换良好的车轮进行对比试验;4、检查前轴、车架是否变形,检查传动轴是否弯曲,有条件时应做传动轴动平衡;5、检查前钢板弹簧的刚度、减振器的效能以及弹簧支架铆钉有无松动等,性能不符合应更换;6、检查底盘是否松旷,球头是否老化。
GMT+8, 2026-10-27 19:48 , Processed in 0.171599 second(s), 20 queries .
