查看: 67|回复: 0
防冻液有没有保质期?
发表于 2025-9-18 23:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车防冻液是有保质期的,一般是两年保质期,就可以换了。用了劣质或变质的防冻液的话,对车的冷却系统有一定的腐蚀。以下是对防冻液的介绍:1、目前防冻液是乙二醇的水溶液,乙二醇的浓度比例大概在30%-60%,如果是在东北,选用防冻液乙二醇的浓度最高只能到70%,这时候的冰点是-68摄氏度,再多了就要影响散热性能了。2、防冻液两年换一次,如果需要补充的时候要补充一样的,如果加过水的话到冬季就要更换了。3、防冻液是有有效期的,防冻液不仅可以降低冰点,还可以提高沸点。防冻液根据浓度,可以在零下40度不结冰,在120度才到达沸点。但是防冻液本身具有一定的腐蚀性,不建议四季使用。非寒冷天气还是用蒸馏水最好。
GMT+8, 2026-10-28 06:20 , Processed in 0.060812 second(s), 20 queries .
