查看: 96|回复: 0
汽车一给油门车就抖动是怎么回事?
发表于 2025-9-18 23:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车一给油门就抖动发生时,应该重点检查以下几个地方:1、发动机需要保证工作就需要有充足的空气,如果进气系统出现漏气或者堵塞,那么在车子加油门时,会出现提速抖动的情况。2、发动机点火系统中,点火高压线一般很少出现问题,那么主要问题都是在点火线圈以及火花塞上,因为它们都是易损件,当火花塞性能下降或者使用了劣质火花塞就会导致汽车加速无力、加速抖动等情况。3、汽车的燃油系统比较大,也有非常多的部件,其中一个部件出现异常或者故障,都会导致汽车发动机在加速时抖动。例如节气门积碳过多、喷油嘴故障、汽油泵故障、汽油滤清器堵塞等。
GMT+8, 2026-10-28 00:19 , Processed in 0.141055 second(s), 20 queries .
