查看: 137|回复: 0
轿车点烟器电压是多少?
发表于 2025-9-18 23:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型运输汽车一般为24V,小型汽车一般是12V,电流不超过12A。对于点烟器的更多资料如下:1、别超负荷使用,为了方便多个电子设备,很多车主都会在点烟器插座上配电源分配器或逆变器,或将汽车上12V直流电转换为220V交流电源,可供小功率家用电器使用。但需要注意的是,点烟器电源接口是有最大可承受功率的,大多车型的最大功率是120W,因此尽量不要使用大功率设备或同时使用多个车载用电设备,以免出现负荷过大,引发烧断保险丝,甚至损毁车辆电路或用电设备等危险。2、不宜长时间使用,在用电设备不用时应拔下电源接口,以免长时间使用造成插口内部卡簧失去回弹力、松动、虚接,还需防止下次启动发动机时,突然的强大电流的极易烧毁设备。如果长时间使用,最好在发动机启动的状态下使用,否则会过度消耗电瓶的电量,减少电瓶寿命。3、日常养护:用点烟器点过烟后,加热丝上会残存一些烟丝,如果不清理,时间久了插孔内会存有一些“脏东西”,最终会导致插孔接触不良,甚至短路烧断保险丝。所以在使用点烟器点烟后,一定及时清理干净。
GMT+8, 2026-10-29 08:34 , Processed in 0.061160 second(s), 20 queries .
