查看: 68|回复: 0
冬天暖风应该吹脚还是玻璃
发表于 2025-8-29 12:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天在使用暖风的时候,可以根据自己的需求调节空调的风向以及出风的位置,如果汽车的玻璃出现雾气,可以将空调出风口对准玻璃吹。
空调暖风功能的操作方法相信每一位车主都会使用,但是在使用的过程中同时需要注意一些使用事项,汽车在冷启动的状态下,发动机的水温不会迅速上升,在这时是不能开启暖风的,因为发动机的水温过低,立即打开空调使用暖风不仅不会提升车内的温度,同时还影响了发动机温度正常上升。
正确的打开方式是先启动发动机预热5-10十分钟左右,等到发动机水温上升之后再使用暖风。
在使用暖风的过程中不需要开启AC键,虽然开启AC按键之后暖风依然可以使用,但是如果AC键被打开,会增加汽车的油耗,因为AC代表的是空调压缩机开关按键,因此,在冬季使用暖风的时候,要提前将AC按键关闭。
在使用暖风的过程中,不要长时间对着脸吹,这样会导致驾驶员产生疲劳,影响驾驶安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39578.html
GMT+8, 2026-9-27 16:02 , Processed in 0.152166 second(s), 20 queries .
